Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 1.01.2008 12:39)
Als Antwort auf Welche Teile für Einstieg notwendig? von Sheridan - 31.12.2007 15:28
> Hallo!
> Vorerst mal einen guten Rutsch und alles Gute im neuen Jahr!
> Ich bin derzeit am Ã?berlegen, ob ich nicht für meine MSR Projekte die C-Control nehmen soll.
> Leider finde ich nirgends einen Ã?berblick, welche Teile ich mindestens von Conrad benötige,
> damit ich per Laptop (USB Schnittstelle) loslegen kann.
> Habe schon auf c-control.de und conrad.at gesucht, aber ich finde die Angaben dort verwirrend.
> Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich ein Applikationboard, um die uC zu programmieren
> und einen weitere Platine, wo der programmierte uC draufkommt.
> Beim AVR scheint das einfacher zu sein, da braucht man nur ein USB ISP Programmierkabel und eine IDE,
> nur wieso muss ich beim C-Control ein Applikationboard haben?
> Optional möchte ich die Daten von einem Ultraschall-Sensor (SRF05) an den PC per Funk übertragen,
> notfalls auch analog vor Ort ausgeben (DA Wandler habe ich schon gefunden).
> Ziel des Projekts: Wasserstand wird mit US-Sensor gemessen,
> von C-Control ausgewertet und per Funk an den PC zur Auswertung/Historisierung gesendet.
> Bitte um Aufklärung oder einen Link auf eine einführende Seite.
> Vielen Dank
wünsch dir mal ein gutes neues Jahr!
Also grundsätzlich hast du bei der C-Control und speziell bei der Pro folgende Vorteile:
1. Eine IDE für C & Basic Gratis mit kostelosen Updates
2. Programmierbar über USB und RS232 (auch mit USB auf RS232 Adapter)
3. Bereits EMV feste UNIT durch die Abschirmung
4. Applikationsboard für Entwicklung oder zum Einbau in das Gerät (z.B. 19" Rack, Gehäuse usw.)
5. Unit kann auch ohne Appl.-Board betrieben werden (Spannung und ADC Beschaltung, fertig!)
    Resetbaustein, Quarz und Entkopplungs Cs in der Unit enthalten.
6. Derzeit wird die viel an der C-Control Pro gearbeitet und es wird in diesem Jahr sehr viel
    neues für die C-Control Hardware sowie auch Software geben. (System für die Zukunft!)
Wenn du dir den Schaltplan mal ansiehst, kannst du erkennen das man die UNITs auch über RS232
Programmieren kann. Dazu benötigst du nur die Ub und den Bootloader-Taster und einen C.
Jedoch ist es vom groÃ?em Vorteil für die ersten gehversuche das Appl.-Board mit zu erwerben, da
du somit gleich voll loslegen kannst und dich erstmal in die Programmiersprache einarbeiten kannst.
Einen Devantech SRF05 auszulesen stellt kein Problem dar. Du hast Capture Eingänge um die
Impulslänge zu messen. Warum aber den alten SRF05? SRF08 oder SRF02 (sehr günstig) hätten
bereits I2C!
PS: Die Units haben bereits ADCs und DACs !
Daten per Funk zu übertragen kannst du mit Aurel-/ Easy Radio oder Zigbee Funkmodule realisieren.
Ich hoffe es kam verständlich rüber...
Wenn weitere Fragen sind einfach melden!
GrüÃ?e Ulli
Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sebastian - 8.06.2009 22:41)
Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von UlliS - 1.01.2008 12:47)
    Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 1.01.2008 17:28)
        Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 1.01.2008 17:31)
            Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von UlliS - 1.01.2008 20:59)
                Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 2.01.2008 9:51)
                    Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 2.01.2008 10:16)
                       Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Robotnik - 2.01.2008 13:22)
                          Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von UlliS - 2.01.2008 13:26)
                             Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 2.01.2008 15:51)
                                Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 3.01.2008 12:27)
                                   C1 und C2 haben nur RS232, nur Pro USB, oder? (von Sheridan - 3.01.2008 12:36)
                                     Re: C1 und C2 haben nur RS232, nur Pro USB, oder? (von UlliS - 4.01.2008 0:14)
