Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Robotnik - 2.01.2008 13:22)
Als Antwort auf Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? von Sheridan - 2.01.2008 10:16
> noch eine andere Frage zu den technische Daten der Unit Mega 32 bzw 128:
> Die 32 hat 14k und die 128 hat 100k Flash Speicher, um den Code zu speichern.
> Wieviel Zeilen Code entspricht das in etwa?
> Auf der einen Seite spricht mich das Mega 32 Einsteigerset wegen dem Preis an,
> andererseits möchte ich nicht zu wenig Speicher haben.
> Da ich aber keine Erfahrung mit der C-Control habe, würde mich interessieren,
> wieviel man mit der Mega 32 machen kann.
> Mein Ziel ist die Wasserstandsmessung mit dem SRF05 oder einem anderen US Sensor,
> das Ã?berwachen eines Schwimnmerschalters, Tasters, eventuell Sprachausgabe
> (geht das mit C.Control, mit AVR geht das, da gibts ein Sprachmodul), Messung des Durchflusses,
> Ã?bertragung der Werte an den PC.
> Vielen Dank und
> LG
> Georg
Hallo Georg,
also die 14K müssten für dein Projekt reichen, solltest du
viele Erweiterungen planen würde ich die M128 verwenden.
Natürlich kannst du auch Externe Sprachodule an der Pro
anschlieÃ?en. Eine angabe von Codezeilen wäre nur fiktiv, da
eine Zeile aus unterschiedlichen Befehlen und Funktionen besteht.
Ich habe schon kleine Roboter mit der M32 gebaut die eine RS232
Telemetrieübertragung sowie Motorregelung besitzen und zusätzlich
noch Sensoren auswerten müssen. Das ganze wurde auf der Basis von
Subsumtion Architektur gemacht und hat etwa 1200 Basic Zeilen und habe noch
einiges an Speicher frei.
Wenn du nur USB hast würde ich die Appl.-Board verwenden da die Programmierung
einfach über den USB Loader viel schneller geht als die 38K Baud der RS232.
Bedenke auch das du einen echten Debuger mit in der C-Control hast, das kann das
einfache USB Kabel (ISP) der AVRs noch nicht. Ein Debuger für AVRs kostet
dann schon wesentlich mehr.
GrüÃ?e Ulli
Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von UlliS - 2.01.2008 13:26)
    Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 2.01.2008 15:51)
        Re: Welche Teile für Einstieg notwendig? (von Sheridan - 3.01.2008 12:27)
            C1 und C2 haben nur RS232, nur Pro USB, oder? (von Sheridan - 3.01.2008 12:36)
                Re: C1 und C2 haben nur RS232, nur Pro USB, oder? (von UlliS - 4.01.2008 0:14)
