| Re: AVR32 I2C_Write ändert I2C-Adresse Kategorie: I²C-Bus (von PeterS - 29.03.2014 13:58) | |
Als Antwort auf AVR32 I2C_Write ändert I2C-Adresse von Josef - 26.03.2014 11:02
> Beim Senden an die I2C-Adresse 0x64 habe ich auf der Datenleitung den > Sendeversuch auf Adresse 0xC8 festgestellt. D.h. die Adresse wird > um ein Bit nach links verschoben (0x64<<1 = 0xC8). Nachdem ich den > I2C_Write-Befehl mit Adresse 0x32 abgesetzt habe, hats funktioniert. > Die I2C_Read Funktion war nicht betroffen. Verschiedene Varianten der > Dateiübergabe und Ã?bertragungsgeschwindigkeit hatten keinen Einfluss > auf den Effekt. > Evtl. ist das Schreiben auf das EEPROM des AVR32 in reservierte Bereiche > der Auslöser, da ich nicht ausschlieÃ?en kann, dass die Programmmigration > von MEGA128 auf AVR32 EEPROM-Bereiche manipuliert hat, die für das > System reserviert sind ? > Zudem ist der Rückgabewert bei Ã?bertragungsfehler nach I2C_Write nicht > -1, wie im Hilfetext ausgeführt, sondern +1. > Ich verwende das CC-Pro IDE Version 2.31.0.89. > > Evtl. muss ich mein System in den Auslieferungzustand zurückversetzten, > aber wie ? (Modul zurücksetzten jedenfalls bringt nichts) > Die I2C_Write Funktion ist richtig, bei I2C_Read wird fälschlicherweise keine 7-Bit (wie im Handbuch beschrieben) sondern eine 8-Bit Adresse (mit dem untersten Bit = Schreibrichtung) benutzt. Die Library und die Doku (Rückgabewert) sind im Update korrigiert. Gruss Peter | |
