| Re: Anschluss von externen TTL Signalen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Erich - 16.09.2006 12:10) | |
Als Antwort auf Anschluss von externen TTL Signalen von Philipp - 15.09.2006 19:19
> Hallo an alle, > > ich habe folgende Frage: Für eine sehr einfache Steuerung müssen TTL Signale > von der Unit über einen Digitalport aufgefangen werden und nach Eingang von 8 bis 12 solcher Signale > wird über einen anderen Port ein einzelnes Signal ausgegeben. > Ich bin "anschluÃ?mäÃ?ig" totaler Laie und habe das früher mit der c-control I so bewerkstelligt, dass ich jeweils > den Ein-/Ausgang Pin mit dem Signal und Masse/Ground jeweils mit den Massen verbunden habe. > Jetzt kommt die wahrscheinlich dummer Frage: ich finde am der c-control pro keinen Pin, an dem ich die > Masse anschliessen könnte... > Kann mir jemand helfen? > > Danke und viele GrüÃ?e, > > Philipp Hallo Philipp, es gibt keine dummen Fragen. Auf dem Applikationsboard-128 (USB links, Lochrasterfläche rechts) liegt die Lochraster-Zeile am unteren Rand auf Masse und am oberen Rand auf +5 Volt. (s.a. Platinen-Rückseite ) GruÃ? Erich | |
