Re: USB-Kommunikation Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter S - 16.06.2005 8:48)
Als Antwort auf Re: USB-Kommunikation von Klaus B. - 16.06.2005 7:56
Hi,
der serielle Bootloader Modus wurde extra eingebaut, damit man über die serielle auf der Zielhardware
noch Programme übertragen und debuggen kann. Daher ist das was Du vorschlägst,  kein Problem.
> Hallo Peter,
> vielen Dank für die schnelle Antwort.
> Nächste Frage: Kann ich die ser.Schnittstelle (mit zwischengeschalteten "MAX232")
> zur Programmierung nutzen?
> Dazu wären ja nur GND, RXD und TXD (=Pin31,14,15)zu verbinden - ohne Evaluation Board.
> PortA.6 und PortA.7 hätte ich dann zur freien Verfügung.
> Oder kann es da auch zu Problemen kommen?
> Gruss Klaus
> > Hi,
> > was Du vorhast ist kein einfaches Unterfangen. Die USB Kommunikation läuft über den FTDI USB
> > Controller zum MEGA8 auf dem Applicationboard, dann über das SPI Interface (PortB.4 bis PortB.7)
> > zum MEGA32. Zusätzlich werden noch PortA.6 und PortA.7 als Handshake benötigt.
> > Eine Idee wäre, die 6 benötigten Pin vom Applicationboard mit Deiner Hardware Applikation zu verbinden.
> > Ich weiÃ? aber momentan nicht, wie lang die Kabel werden dürfen,.oder ob da noch irgendetwas schiefgehen
> > kann. Probier es mal aus, ich kann leider nur nicht sagen ob es auch funktioniert.
> > Gruss Peter
> > > Hallo,
> > > ich möchte die C-Control Pro Mega32 direkt in der Applikation programmieren,
> > > bzw. das aktuelle Programm verändern. Und zwar mit der USB-Schnittstelle.
> > > Brauche ich ausser PortB.4 bis PortB.7 noch andere Ports und was muss beachtet werden?
> > > Was ist mit PortA.7 und PortA.6 ?
Re: USB-Kommunikation (von Klaus B. - 16.06.2005 14:46)
