| Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 Kategorie: I²C-Bus (von Dominik - 4.04.2011 18:23) | ||
| Als Antwort auf Re: Mega 128 Kommunikation zu Mega 128 von PeterS - 4.04.2011 18:20 | ||
> > > > Ist diese Initialisierung dann richtig? maximale Baudrate 230.4kbaud > > > > > > > > > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > > Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > > Serial_Init(2,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > > Serial_Init(3,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > > > > Du hast aber nur 2 serielle Schnittstellen, nicht 4. Wenn Deine Slaves die > > > Daten weiterreichen sollen, dann mü�ten sie z.B. auf der ersten seriellen > > > empfangen, und dann zum nächsten Slave auf der zweiten seriellen witergeben. > > > > > > Gruss Peter > > > > Ah Ok d.h. > > > > ""void Serial_Init(byte serport,byte par,word divider);"" > > > > das serport für das RS232 Portpaar PE0 + PE1 gleich 0 ist > > und für RS232 Portpaar PD2 + PD3 gleich 1 ist oder? > > > > Also benötige ich nur das hier: > > > > > > Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > > Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD230400); > > > > für die Initialisierung? > > > > > > Der Master Kommuniziert dann mit PE0/1 - Serport =0 mit dem PC und mit > > > > PD2/3 - Serport = 1 > > ----- > > serport=1; > > Serial_Read(serport); > > Serial_Write(serport); > > ----- > > Kommniziere ich dann mit dem Slave? > > > > Der SLave hat dann aber wieder als serport = 0 wenn dieser Sendet bzw. Liest. > > (also anschluss PE0/1) > > > > > > Ich hoffe ich hab des jetzt so richtig verstanden. > > Ja, das ist so richtig. Wenn Du dann einen zweiten Slave hast, würde der erste > Slave auf serport = 1 die Daten weiterreichen, die kämen dann auf dem zweiten > Slave mit serport = 0 an, usw. > > Gruss Peter > > > > > Bitte bestätige mir das nochmal :D > > > > vielen Dank > > > > Dominik > > Na das ist doch klasse. Danke für deine schnelle Hilfe. Viele Grü�e Dominik | ||
