Re: Problem mit Servos Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von aAXEe - 17.09.2010 17:42)
Als Antwort auf Re: Problem mit Servos von PeterS - 17.09.2010 9:38
Jo danke für den Hinweis.
Es ist gut möglich, dass es daran lag.
In einem kurzen Test ist alles ohne Ziwschenfälle gelaufen. Eine
ausführlichere Prüfung ist in 14 Tagen.
> > Hallo,
> > ich hab gerad in den Hinweisen zur neuen Beta gelesen, dass dort Probleme
> > mit der Servoansteuerung behoben wurden.
> > In einem gröÃ?erem Projekt habe ich genau mit dem Bereich Probleme.
> > Die Sympomatik ist, dass irgendwann im Programmablauf den Servos keine
> > Werte mehr ausgegeben werden. Sprich im Quellcode werden immer neue "Sollwerte",
> > also Vorgaben gesetzt, diese kommen bei den Servos aber nicht an.
> > Sieht dann ein wenig so aus, als hätte sich der Controller "festgefahren"
> > und würde immer wieder das gleiche ausführen. Das restliche Programm
> > funktioniert aber noch einwandfrei.
> > Es ist also naheliegend, dass es in der Servoroutine liegt.
> > Kann es sein, dass dieses Problem mit der neuen Software behoben ist?
> Sorry, ohne Kristallkugel kann ich das nicht sagen. Probier es am besten aus. Der Fehler
> konnte auftreten wenn mehrere Servos aktiviert wurden, die Servos wieder ausgeschaltet
> und danach nochmal aktiviert wurden.
> Gruss Peter
> > Ich kann allerdings nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Aussetzer wirklich
> > was mit der unmittelbaren Servoroutine zu tun haben. Es könnte auch an anderen
> > Bereichen liegen.
> > Problem ist auch, dass der Fehler nicht immer auftritt. Es dauert immer eine
> > gewisse Zeit .. aber spätestens nach 30-60 min passiert es eigentlch meist.
> > Mfg aAXEe
