| Re: USB Programmer Installation Kategorie: Programmierung C (von Bauer - 13.05.2010 9:13) | ||
| Als Antwort auf Re: USB Programmer Installation von Bauer - 8.05.2010 10:47 | ||
> > > > > > System 7, 64 bit > > > Hallo, > > > ch habe ein Problem mit der Installation des USB Proogrammers: > > > > > > Die Installation des USB Programmers wurde erfolgreich abgeschlossen. > > > Im Gerätemanager sehe ich einen Eintrag des USB Programmer, er liegt an COM3. > > > Der Bot ist über das USB Kabel angeschlossen. > > > In der IDE Optionen/IDE/Schnittstellen gibt es unter Kommunikationsport nur den Eintrag "Aus" -- > > > also keine Wahlmöglichkeiten der COM Ports. > > > > > > Hat jemand Erfahrungmit diesem Problem? > > > > > > Gruss > > > Hans > > > > > Hallo, > > die Installation wurde zwar erfolgreich abgeschlossen, aber es gab einen > > fehlerhaften Eintrag im Gerätemanager(code 52) - ich habe das gelbe Dreieck übersehen. > > Trotz mehrerer e-mails mit Conrad ist keine Hilfe in Sicht. > > Ich werde den Roboter wohl zurückgeben. > > Hallo, > mir wurden inzwischen vier verschiedene Treiber empfohlen. Keiner läÃ?t sich > reproduzierbar installieren. Jeder gibt am Ende eine Erfolgsmeldung heraus (installation > completed successfully), auch wenn kein Eintrag im Gerätemanager erfolgt ist oder ein > fehlerhafter Eintrag mit gelbem Dreick (code 52) vorhanden ist. > Selbst ein fehlerfreier Eintrag im Gerätemanager garantiert nicht, dass der entsprechende > COM-Port Eintrag in der IDE unter option/IDE/Schnittstellen vorhanden ist. > > Weshalb muÃ? man vier Treiber ausprobieren. Ein funktionierender Treiber reicht doch. > Da gibt sich Conrad viel Mühe ein Produkt auf die Beine zu stellen und dann funktioniert > schon die Installation nicht. > Man stelle sich vor man müÃ?te vier Installationsprogramme ausprobieren, um System 7 > zu installern - die Medien würden sich überschlagen. > > Gruss > Hans > > > > Ich habe alles deinstalliert (IDE, Voltcraft), aber der fehlerhafte Eintrag > > im Gerätemanager bleibt. Auch in der Registry sind viele Voltcraft-Einträge > > verblieben - hoffentlich hat das keine Nachwirkungen. > > > > Ic bin enttäuscht, das Problem ist seit Monaten bekannt und doch gibt > > es keine Hilfe. > > > > GruÃ? > > Hans > > > > > > Hallo, auch unter Windows Vista x64 muÃ? man die Treiber mehrmals installieren ehe man Erfolg hat. GruÃ? Hans | ||
