| Re: Display EA7123-I2C Kategorie: Sonstige Hardware (von HannsW - 31.01.2009 8:28) | ||
| Als Antwort auf Re: Display EA7123-I2C von Oliver - 30.01.2009 21:13 | ||
> > Wenn du dir den Schltplan vom AppBoard ansiehst, entdeckst du dort die Beiden Widerstände. > > Vergleichbar nusst du an dem Display auch Widerstände setzen. > > Hier ein Link falls du mehr über I²C wissenwillst. > > http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/I2C > > > > GruÃ? Andreas > > Also ich hab jetzt zwischen das AppBoard und das Disp in der Clock- und in der Data- > Leitung jeweils einen 10kOhm Widerstand eingebaut, falls ich das jetzt richtig verstanden habe. > Allerdings besteht das Problem weiterhin... Das ist nicht richtig: Du verminderst daduch Spannung am Displayeingang. U= R * I ( sagt Dir das etwas ? ) Ein Pullup ( = Hochzieh ) Widerstand wird von einem Port zur positiven Spannung gelegt, und bewirkt dadurch, daÃ? der OFFENE ( Eingangs-) Port einen definierten , positiven Zustand erhält. Schaltest Du den Eingang dann gegen Masse, ziehst Du ( pull down) den EIngang auf 0Volt = Masse. Damit hast Du - abgesehen vom Tastenprellen - einen sauberen ( wenn auch an den Flanken nicht ganz so rechteckigen) Rechteckimpuls, und somit definierte Zustände. HTH Hanns | ||
