Re: mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge Kategorie: I²C-Bus (von Steffen - 24.11.2008 23:20)
Als Antwort auf Re: mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge von Manfred - 24.11.2008 21:44
C-Control Pro Mega32, eigenes Board
vielen dank für den tip !!!
das wird wohl das modul der wahl ! eine sache macht mich noch stutzig... wäre es auch möglich
bei einer leitungslänge von knapp 25m (insgesamt) die spannung ebenfalls über dieses cat-kabel
mitzuführen ? bin gerade nicht so auf dem laufenden was den leiterquerschnitt eines cat-kabels
angeht... ist (relevanter) spannungsfall da ein stichwort ??
danke schonmal !!
grüÃ?e
steffen
> Hallo Steffen,
> der I2C-Bus ist nur für kurze Leitungen bis ca 30 cm geeignet.
> Für grössere Längen könntest Du I2C-Transceiver verwenden,
> der mit Differenzsignalen über z.B. CAT5-Leitung arbeitet.
> Siehe mal bei CCTools nach: http://cctools.hs-control.de/home.php.
> Artikel-Nr. 1823 oder 1824.
> Betreibe darüber diverse Ein- und Ausgänge mit 30m Leitung.
> Einfacher wäre aber vielleicht eine Lösung mit 1Wire-Produkten,
> die direkt für längere Leitungen gedacht sind und eine einfachere Verkabelung erlauben.
> Damit habe ich aber keine praktische Erfahrung.
> Für die Anwendung mit I2C-Tranceiver kann ich Dir bei Bedarf auch noch weitere Unterlagen schicken.
> Gruss Manfred
> >hallo !
> > erstmal sei gesagt, dass ich dieses forum sehr informativ und gut zu lesen finde...
> > zu meiner frage:
> > ich plane eine temperaturüberwachung für mehrere gewächshäuser. realisieren möchte ich
> > das mit einem ccontrol mega32 und insgesamt 6 I²C Thermometer von Conrad. verbinden
> > würde ich die module am liebsten mit einem einfachen cat-kabel... hab ich dann mit problemen
> > zu rechnen ?
> > aufgrund der leitungslänge würde ich ein paar LTC1694 verbauen... quasi die gleichen wie auf
> > dem leistungstreibermodul von conrad... nur halt ohne modul ;)
> > zugegeben ich geh ein bisschen blauäugig an das ganze projekt ran, dazu ist es noch
> > mein erstes mit dem c-control... was könnten mir für stolpersteine im weg liegen ??
> > über eine antwort würde ich mich freuen
> > viele grüÃ?e
> > steffen
Re: mehrere temperaturmessungen über 25m leitungslänge (von Manfred - 28.11.2008 15:00)
    Re: Temperatutfühler... (von vitty - 28.11.2008 21:30)
        Re: Temperatutfühler... (von Manfred - 29.11.2008 14:26)
            Re: Temperatutfühler... (von Steffen - 3.12.2008 22:36)
